Это как раз стало возможно с выходом МИ http://www.owen.ru/catalog/72515829 - правда ПР в режиме модбас слейв
Добавляете еще ИП320 или СП270 и все. ПР с аналоговыми входами в разработке
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
увеличьте входное сопротивление DI
Но тогда уменьшится помехоустойчивость и диапазон напряжения питания(сейчас 9....27).Если у вас питание 24в ,то поставьте последовательно со входами резистор 1-2 ком,если уж так важен потребляемый ток.
Последний раз редактировалось rovki; 09.08.2011 в 21:08.
А нельзя ли приспособить Панель оператора с цифровой индикацией ОВЕН СМИ1(мастер) к ПР110 через интерфейс 232 ,напрямую ,без Пр -МИ 485? В принципе,понятно что потребуется переделка ПО.
Пока в планах поддержка 232 интерфейса не стоит, да и как то даже не рассматривается.
как по поводу внешней карты памяти. предлагаю 2 вида карточек. 1 это дополнительная память для программы пользователя . 2 это карта для записи и считывания программ с (на ) ПР110.![]()
Дааа заливка программы через флешь очень помогает, у меня на обслуживании штук 20 LOGO без флешки никуда, правда она не для компа приходится прошивать резервный LOGO с него сливать на флешь а потом заливать на Другой LOGO, но все равно удобно, но там есть небольшой экран, а тут без экрана, приходит на ум только 2 доп кнопки.
Добрый день. Согласен. карточки почти одинаковые. только карточка для программирования должен иметь пару кнопочек (запись/считывание ) ну и светодиодный индикатор.
Добрый день. Есть еще 1 пожелание. можно в новое ПО добавить новый функциональный блок под названием ALARM (ПО краузет) блок контроля входных сигналов. при появление 1 на любом из входов выдает сигнал на выходе (сирена или лампочка) и второй сигал сетевой (485) о том что сработал такой то вход для диспечера. готовы фб для систем сигнализации, контроль срабатывания защитных автоматов, система контроля протечки и тд тп![]()
