Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Программа рисовалка
    12,150
    Так я ж не против сплан.Просто удивительно что все делают одно и то же ,нет что бы сделать 1 раз и предложить остальным.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Зачем предлагать свое остальным.
    Все уже давно стандартезировано и регламентировано.
    Не нужно ничего выдумывать. Читай доки и используй стандартные элементы.
    Я работаю с немецкой, финской и итальянской документацией. Все элементы схем одинаковые.
  3. #13
    12,150
    А где стандартные ПР ,ПЛК,ТРМ .....Не про диоды ,резисторы ,кнопки речь.
    Может я только такой дурной -предлагаю свое остальным ,кому нужно тот возьмет ,кому нет ,пройдет.А если просят да же,тем более ,то почему бы не дать,если конечно есть .
  4. #14
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Схемы во вложении смотрели?
    Все стандартное.
  5. #15
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    ИМХО указывать все выходы и входа на схеме наверное не совсем верно. Я лично показываю только те, что задействованы. Читабельность схем сильно улучшается. Так что смысла в готовм блоке, чесно говоря не вижу. У меня заготовка - это прямоуголник и отдельно подписаные входа-выхода. Какие использую, те и вставляю в схему.
  6. #16
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Если не используется-пишут"резерв".
    С этими схемами удобно работать при отладке. Если нужно внести изменения, рисуешь от руки прямо в схеме, а затем вносишь изменения в лист.
    Есть схемы на десяток листов, а если на несколько десятков или даже сотен? При данном способе- затраты при внесении изменений минимальны.
    К примеру можно использовать одну и ту же схему в качестве базовой, для разных агрегатов.
    Вообще это не мое изобретение, так положено делать.
  7. #17
    12,150
    Отрубился на час (заснул) пока читал,рисовал .Спасибо .Буду осмысливать еще (кимарить)
  8. #18
    12,150
    Хотел что то подобное
  9. #19
    Какой смысл "220 В" отрывать от "0 В"? Возьмите лучше серию ГОСТ 2.7хх и поизучайте.
  10. #20
    12,150
    Если б я всем советовал изучать основы схемотехнике ,то тогда и я не нужен был бы .Раз прошу значит есть потребность ,но нет возможности (пока) .Поэтому если знаете как надо -скажите ,а если не хотите ,тогда и посылать не надо,спасибо .теперь это выглядит так
    Последний раз редактировалось rovki; 08.08.2011 в 17:03.
