Показано с 1 по 10 из 22
Тема: овен и тензодатчики
    По умолчанию овен и тензодатчики
    удивительно, что овен до сих пор не занялся работой с тензодатчиками,
    ведь спрос огромный. я использовал трм 1а ...тп совмеместно с тензодатчиком. сигнал тензодатчика составляет обычно 2-30 мв, поэтому
    можно подобрать такой тп в настройках трм, что совпадут показания температуры и нужные показания веса. наклоном характеристики и сдвигом можно подогнать точно. единственная проблема-большое время опроса датчика, которое нельзя в трм уменьшить, поэтому можно определять только медленно меняющийся вес
    решение конечно оригинальное. овен действительно не занимался этим направлением по ряду причин. если говорить о оптимальном решении подобных задач, нужны данные о зависимости выходного напряжения с тензодатчика от веса. линейная эта зависимость или нет? что касается градуировок тп, они не линейны. поэтому говорить о соответствии нелинейности тп и тензодатчика можно только как о случайном событии и соответственно точность таких измерений будет относительной. да и возможность использования какого решения в коммерческих целях исключается.
    если хар-ка тензодатчика линейна, я бы рекомендовал использовать в качестве измерителя трм200.
    во-первых, трм200 работает с сигналом -50…+50мв – это наиболее близкие величины к указанным 2…30мв.
    во-вторых, трм200, не на много, но все же быстрей в плане опроса входов ( не более 1 сек).
    По умолчанию тензодатчики и овен
    да, все верно. разместил сообщение в надежде заинтересовать овен.
    создание прибора для работы с тензодатчиками при их наработках кажется несложным. характеристики тезодатч линейны, независимо от измеряемого веса это всегда 2-3 мв на 1 вольт питания. задается только другой масштаб веса. конечно трм ..тп не годится для промышленного применения. спасибо за совет, посмотрю возможности трм 200.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    но главное это время измерения от 100мс но не более 500мс и должен быть качественный источник питания датчиков.
    аналогичных приборов мало и дорогие.
    хотелось прибор с индикатором и сертифицированный.
    функции дозирования не обязательно.
    Посмотрите ассортимент фирмы ТЕНЗО-М http://tenso-m.ru/, о4ень давно пользуемся их тензодат4иками, нареканий не было. Также в их каталогах виднел о4ень много приборов, которые вы хотите.
    Очень актуальная тема. У нас на предприятии собственными силами за последний год изготовлено и узаконено (метрологическая аттестация) семеро весов. От одного до четырех тензодатчиков.
    Возникают задачи дозирования компонент. Имеющиеся весопроцессоры позволяют задействовать до 8 уставок (7 компонент + ноль), но при переходе на новую рецептуру необходимо эти уставки менять. Здесь, как нельзя кстати, можно использовать ПЛК100...ПЛК150 в сочетании с МВА, МВУ (для управления перебросами, пневмоклапанами и пр.) Если бы существовало решение ОВЕН для работы с тензодатчиками (аналогово-цифровой преобразователь с 485 выходом), цены бы ему не было... Аналог - Unitronix IOLC1...IOLC3.
    По умолчанию развесовка
    Помню у меня в распоряжении был весовой пресс Dr.Fritsch. В нём были весовые элементы Zolingen, весьма душевная штучка, точность 0,0.., работая в автоматическом режиме, при влиянии внешних воздействий к.т. (влажность, атм. давление и...) менялась статистика ошибок, рекомендую, если есть возможности.
    они делают "плохой" rs485 ...
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    По умолчанию тензо-Г....
    Датчики Г...
    приборы Г....
    А цены за много Г.... очень дорого.
    Датчики Г...
    приборы Г....
    про сами приборы ... умолчал из приличия
