Показано с 11 по 20 из 25
Тема: преобразователь частоты на напряжение сети 127В
    вот пришла в голову мысль может быть сделать повышающий преобразователь поднять напряжение вольт до 300 и от постоянки запитать
    [QUOTE=cheh;64941] можно ли как нибудь запустить ваш преобразователь частоты от сетевого напряжения 127В. Может возможно изготовление опытного образца на такое напряжение? просто в наличии есть 3х660В и 3х127В/
    Уважаемый cheh!
    Ваша задача решается без дополнительных затрат, если применить ПЧВх с однофазным входом, индекс "А" и подключить клеммы 13 и 15 к двум фазам сети 3*127В (линейное 220В), РЭ рис. 5.2 (б).
  3. #13
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    А в сети 3ф 127 линейное-127! И 220 взять негде.
  4. #14
    прально 127 это линейное нет там 220 как не крути
  5. #15
    максимум 127
  6. #16
    если бы все было так просто я б не задавал вопросов
  7. #17
    может быть еще кто что посоветует
  8. #18
    12,151
    если линейное 127в (ноль-фаза) ,то межфазное -220в в 3 фазной цепи .
  9. #19
    Ээээ Если линейное 127В, то фазное (фаза-ноль) - 127/1.73
    Так что для такого слабенького движка - автотрансформатор. Они есть серийные. Вряд ли кто будет выпускать частотник под такую весьма нишевую задачу.
  10. #20
    [QUOTE=cheh;65108]может быть еще кто что посоветует
    Для того, чтобы дать вам дельный совет очень не хватает описания ваших питающих сетей в лаконичной форме. Мы бы не ломали головы, о фазных или линейных напряжениях идет речь? Если не трудно, внесите ясность в этот вопрос используя общепризнанные понятия и терминологию из ТОЭ.
