Показано с 1 по 10 из 303
Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами
    По умолчанию Подключение ПЛК к принтеру
    Хочу еще раз вернутся к вопросу подключения ПЛК-Принтер.
    Знающие ответьте, в принципе возможно ли такое решение:
    ПЛК63(RS232, RS485) <-> преобразователь RS/USB <-> принтер.
    ПЛК обрабатывает данные с весов, со станка и конвейера.
    Необходима Этикетка на продукцию по месту. Использовать ПК очень не желательно (категорически нет).
    Возможно с принтером необходимо организовывать двухсторонний обмен и тут проблема. Никто не создал какую-нибудь "Print.lib"?
    Если использовать панель оператора, то какую.
    Конечно же понятно, что это зависит от конкретного принтера.
    Но принципиально интересно - кто-нибудь исследовал передачу от драйвера ПК на принтер.
    И можно ли повторить такой поток данных с контроллера. И можно ли изменив некие значения в этом потоке данных повлиять на изменение, например, значений в распечатываемой форме. Или надо полностью менять весь поток данных.
    Последний раз редактировалось VitSSSSS; 22.07.2011 в 09:54. Причина: Уточнение
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47
