преобразователь частоты на напряжение сети 127В
Здравствуйте, подскажите можно ли как нибудь запустить ваш преобразователь частоты от сетевого напряжения 127В. Может возможно изготовление опытного образца на такое напряжение?
на сколько я понимаю там уставки напряжения на звене постоянного тока программно задаются
и еще один вопрос тоже самое но на сеть 3х660В может быть проще сделать на такое сетевое напряжение? просто в наличии есть 3х660В и 3х127В
Вам проще будет установить трансформатор.
ну допустим у меня мотор на 0.75 кВт мне трансформатор придеться ставить на 1 Квт около 8 кг
не получиться с трансформатором габариты не дают
а почему проще?
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 21.07.2011 в 07:44.
может можно как то самому изменить эту уставку делитель какой нибудь изменить?
Странное у вас напряжение.
Что за сети? Или вы разницу между линейным и фазным напряжением не понимаете?
разницу я понимаю это стандартное шахтовое напряжение
в том то и дело что и ни в один из диапозонов на которые производят ПЧ не попадаю немцы делают на 110 +-10% тоже не подходит
а самому рисовать векторное управление это вообше не вариант
Правила форума
