Показано с 1 по 10 из 55
Тема: MasterScada+OWEN_OPC+AC4+МДВВ
    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    кстати, есть ли какой-нить способ запретить выполнение какого-либо блока/объекта/команды и т.д. что-то типа комментария в сях?
    У объекта, на закладке "Общие", в раскрывающемся списке где объект назначается компьютеру, сбросьте назначение (сделайте пустое поле) - объект не будет выполняться.
    во всяком случае с созданием схемы у меня сложностей не возникло, а создание(поиск способа) мнемосхемы отняло часть жизни.
    Схема создается на закладке общие. Мнемосхема на закладке окна. Мнемосхемы вынесены на отдельную закладку потому что у нас их есть несколько типов - мнемосхема, окно управления, изображение (кстати изображение очень полезно при тиражировании объектов), пользователь также может создавать собственные шаблоны мнемосхем - с своими размерами, настройками открытия, названиями. Если бы мы вынесли это на закладку "Общее" она была бы сильно перегружена.
    Кроме того у нас есть также тренды, отчеты, журналы сообщений - открытие которых пользователь тоже может настроить как ему удобно. Поэтому логично для окон, журналов и трендов сделать по отдельной закладке.
    см.картинку. означает ли это, что для этого проекта годится MasterSCADA_RT-32?
    Да, вы можете использовать MSRT-32
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 13.07.2011 в 18:44.
