Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 110
Тема: Пример реализации Web сервера - изменение IP настроек и построение графика
  1. #51
    У овна вроде как библиотека web-сервера не поддержана, да и платная она. Поэтому и такой огород с первым вариантом.
  2. #52
    Уважаемые, а не подскажите? Как сделать, чтобы данные на web - страничке периодически обновлялись?
  3. #53
    Спасибо! Очень интересная тема!
  4. #54
    с получения данных из контроллера вроде все понятно, а вот как быть с посылкой данных в контроллер? Кто-нибудь примером поделится?
  5. #55
    Смотрите внимательно пример, там все есть.
  6. #56
    LopAmetparror
    Гость
    По умолчанию How are you....
    Drop in on us at the moment to grasp more knowledge and facts in the matter of By us at times to grasp more facts and facts at all events wizytówki
  7. #57
    Цитата Сообщение от Crusash Посмотреть сообщение
    ну проект как и сказал ранее из ваших примеров переписанный под плк150ум прошивка 2.10.7 таргет 2.10
    Здравствуйте. Мне необходимо выполнить задачу, похожую на вашу, только без графика, но с красивой страничкой данных. Посмотрел ваш пример и возник основной вопрос. В codesys я начинающий.
    Как происходит передача данных в таблицу html? Они просто записываются как в любой файл, не увидел реализации этого в примере (по причине малых знаний, очевидно). Т.е. я беру, открываю файл, ищу место куда мне надо записать какие-то данные, записываю их и выхожу. Или какой-то другой принцип реализован. Если такой, то где отвечающие за это строки в программе. Буду благодарен за помощь.
    P/s/ Интересна сама концепция этого. И строчки за это отвечающие?
  8. #58
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    Подскажите пожалуйста а как мне к web страничке приладит кнопку вкл/выкл (управление дискретным выходом плк) и индикатор состояния входа плк в виде лампочки . А то что делать с этими строковыми переменными я попробовал из них word сделать а потом сравнить с константой не вышло что то. В общем был бы рад увидеть примерчик
    Последний раз редактировалось alexval2006; 12.08.2013 в 14:38.
  9. #59
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Вам html надо б сначало почитать.
  10. #60
    в пример на первой странице добавил ещё 2 входа, но в Web-интерфейсе не отображаются состояния входов 7,8, точки чёрного цвета, при наведении курсора "wrong" (ПЛК-100, теперь 8 входов в Web-интерфейсе).
    Как, где "оживить " 7 и 8 вход?
    И управление выходами нужны.
