Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Событие при изменении значения
    По умолчанию Событие при изменении значения
    Доброго времени суток. Имеется датчик НСД. Создал значение логического типа ВКЛ/ВЫКЛ. Так вот при переводе из состояния ВЫКЛ во ВКЛ должно выскакивать сообщение (событие) со звуковым сигналом и занесением в журнал. Вроде бы всё просто, но как это сделать найти не могу(((
    И ещё вопрос: как сделать, чтобы звук проигрываемый при сообщении проигрывался раз за разом пока сообщение не будет квитировано, а не один раз.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 06.07.2011 в 15:52.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    Создаете модуль событие, тащите в него ваше значение. Когда значение станет "Истина" сформируется сообщение.
    Звук делается назначением его категории.
    В видеопримерах это разбиралось (часть 6).
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Рекомендуем просмотреть весь пример целиком.
    Система - Сообщения - нижняя закладка Каналы (у компьютера - закладка "Сообщения") - поставьте галочку "Повтор звука".
    большое спасибо - разобрался)
