вобще с радиолюбительской точки зрения количество витков при намотке датчиков никто, никогда не считает.
согласно расчетов просто отмеряется провод определенной длины и наматывается на любую термостойкую основу.
так проще выдержать нормированное сопротивление датчика.
вот например для тсм г.23 1,426 53м провод пэтв-0,05 6 метров 19 см.
а потом замерив сопротивление на мосте можно класс датчику присвоить
а,в,с опираясь на данные градуировочных таблиц.
таблицы в интернете есть.
длину провода для тсм 50м 1,426 имея данные на 53м можно вычислить
составив простую пропорцию доступно школинику.
меня интересует какая марка провода применяется при намотке
тсм 50м 1,428 и его длина.
просто я слышал, что для тсм с нсх W100=1,428 применяется более качественный провод.
если фирма овен не врет , что она сама выпускает термометры сопротивления (, а не просто чужие переименовывает и продает с торговой наценкой, больно ваши датчики похожи на датчики фирмы новигатор), то ее сотрудники обязаны знать и марку провода , его диаметр и длину.
колитесь ребята, не уподобляйсь базарным спекулянтам, не делайте из простых вещей тайны.
тайну делайте из программирования микросхем, да то для нормального специалиста это тайной быть не может.
Правила форума
