Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Непонятное поведение ПР
  1. #21
    12,157
    И еще ,не по теме ,очень часто вылетает овен лоджик ,просит прошение за причененные неудобства ,потерянные данные ,кнопка отладка в этом окне не работает.Седел час работал и все коту под хвост ,
  2. #22
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Нужен лог ошибки
  3. #23
    21.01.2011
    еБург
    890
    тож решил себя попробовать в "4х-каналке"
    Последний раз редактировалось AI!; 21.06.2011 в 22:48.
  4. #24
    12,157
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Нужен лог ошибки
    .Это в другом проекте ,но суть та же
  5. #25
    Нужны подробности... Хоть какие-нибудь... Что и как делали? Как пришли к этому?
    программер
  6. #26
    12,157
    когда рисую проект ,по моему нажимаю левой кнопкой мыши и перетаскиваю выделенное или просто смешаю курсив ....Уже с 10 раз такое было.Постараюсь поточней понаблюдать .Но точно не в режиме симуляции.
  7. #27
    12,157
    С Вас wal79 ,бутылка (исправленная версия) ,нашел ошибку в овен лоджик ,точнее определил когда она возникает на 100%
    Это касается блока записи в ФБ .Если в основной программе или макросе ,после входа в режим симулятора и выхода из него попытаться передвинуть это блок -получите это сообщение
    Последний раз редактировалось rovki; 25.06.2011 в 18:57.
  8. #28
    Спасибо за исследование ошибки! Что ж, бутылка так бутылка!
    Буду смотреть из-за чего вылетает... К сожалению, тестирование проги - это отдельная песня у нас... Поэтому выношу официальную благодарность Вам!
    программер
  9. #29
    Спасибо rovki за обнаруженную ошибку еще раз. Баг исправлен... Это касалось как оказалось не только блока WriteToFB, а также TP и других, у кого в симуляторе показывалось состояние внутренних переменных блока.
    программер
  10. #30
    12,157
    Качнуть бы новинку,а то и гляди в спешке опять будет вылетать у меня .,а времени нет заново набирать .
