У шайбы гровера есть интересное свойство, при сильной затяжке, шайба сдавливается, становится плоской и увеличивается зазор на ней (зазор в разрезе), далее при изменении температуры шайба или трескается если правильная, или так и остаётся, раздавленной если металл недостаточно твёрдый, температура и размеры опять меняются, треснутая просто вываливается, раздавленная болтается, появились зазоры. У меня на японке нет кстати ни одной такой шайбы.
История этой шайбы в энергетике довольно длинная, и запрещалась она ещё в СССР. Полазите по интернетам, по форумам энергетиков и не только, или чужой опыт неинтересен? или лишь бы продать какому нибудь "чайнику".
Ответить с цитированием
