Цитата Сообщение от Зуйков Александр Посмотреть сообщение
1. На протоколе ОВЕН хорошо иметь режим SPY.
Например для дублирования индикации удалённых приборов, которые опрашиваются по ОВЕНу с компьютера или с МСД100. Или для подключения к модулю ввода одной шиной с ПЛК, чтоб не делать пересылку параметров.
2. Есть поддержка передачи float через умноженный int?
3. Даже просто в виде индикатора чисел годится. У меня были задачи, когда позарез не хватало таких дисплейчиков, а СМИ1 получалось слишком дорого или слишком громоздко. И в итоге проще поставить ТРМ200 одновременно как модули ввода и индикаторы и уже их читать с ПЛК, сэкономив на МВА.
А через переключатель и дискретный вход(ы) можно даже множественный вывод параметров сделать.
4. Защёлки лицевой стороны вызывают подозрение. Возьмите хоть корпус Щ11 на защёлках или ИБП60, список можно продолжить, все болтаются и дребездят, как сами защёлки, так и платы. Общее пожелание: Сделайте наконец надёжнее. А то новые корпуса получаются хуже старых.
5. Прокладочку в коробочку или колечко прямо на корпусе, чтоб IP держал не только индикатор, но и щит.
1. Спай решили не поддерживать, т.к. его применение сремится к 0. А ресурсы процессора не неограниченны.
2. Не понятно что это. Но есть просто float и есть int c указанием положения десятичной точки.
3. Согласны, но хотелось бы расширить область применения.
4. Что я могу сказать на это. Нужно расти и совершенствоваться. Не ошибается тот кто ничего не делает;-)
5. Думаем об этом. Обязательно, что нибудь будет сделано одно или другое.
Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
есть альтернативный вариант,не меняя длину изделия СМИ-2:
сделать вкладыш типа монтажной рамки,
но в этом случае резьба ==22мм на корпусе СМИ-2 должна быть длинее.
Думаем, о вписывании общего размера в 65-70 мм. Учитывая, что лицевая панель 10мм, в пульт должно влезть впритирку.
Возможно придется отказаться от съемных клеммников. Думаю не критично, т.к. их всего 4.
Как думаете?
