Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Вопрос по ТРМ 202
  1. #14
    По умолчанию перевод ТРМ202 на внешнее управление
    Используйте программу Terring Modbus Tools. В общих настройках указываем: см. рис. 1. где номер ком порта, скорость подключения прибора и сетевой адрес прибора должны соответствовать вашим данным. Обращаю внимание на параметр «Stop Bits», он должен быть равен «2».
    Затем настраиваем окно записи переменной: где для регистра 0007 (соответствующем параметру r-L1 , отвечающему за перевод прибора на внешний режим управления) ставим значение 0001 – что значит, что мы переводим прибор в дистанционный режим. Передаем значение - кнопка «Try». (Рис. 2)
    Далее делаем настройки для регистра 0009 (соответствующего параметру r.out1, отвечающему за включение и выключение выходного устройства) присваиваем значение 0000 (если надо отключить выходное устройство, см. рис3) или 3E8 (что соответствует 1000, переведенной в HEX) , если требуется включить выходное устройство-см. рис.4.
    Далее опять жмем кнопку «Try», затем «ОК».
ID:	4157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4159   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Medvedeva; 13.07.2011 в 09:28.
