2 Александр Приходько
1. В теме "Примеры и полезности" есть инструкция по настройке сетевых переменных по UDP протоколу, которая (настройка) производится в папке глобальных переменных. Что потребуется изменить в настройках списка сетевых переменных, чтобы передача производилась по протоколу Modbus TCP? Записать вместо UDP Modbus TCP, или придется описывать сетевые переменные в конфигурации ПЛК?
2. Решаются задачи автоматизации "обвязки" водогрейных котлов (управление группами насосов, контроль уровней) со сложными алгоритмами действий в аварийных ситуациях.
ОВЕН разве занимается поставками сетевого оборудования? Ни концентраторов, ни коммутаторов найти в Вашем каталоге мне не удалось.
3. В CoDeSys ведь есть возможность создания визуализации, которую возможно использовать например при отладке программы ПЛК. Разве я не могу установить на ПК, например CoDeSys v3, создать необходимые сетевые переменные в проекте, купить лицензию на CoDeSys HMI, и управлять технологическим процессом? Или я что-то не так понимаю?
