Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
    Назрел вопрос по отображению чисел в СМИ2.
    в Конфигураторе выставила режим отображения "00.00". На панели надо отобразить переменную REAL со значением 1.9, а отображается 1.900. Потом, когда значение увеличивается, скажем, до 12.55, на панели отображается 12.55, т.е. все нормально. Подскажите, так и должно быть? Мне бы очень хотелось увидеть реальную цифру, а не дополненную нулями. Может, есть какой-то параметр, который я упустила из виду?
    + к видео о конфигурации СМИ2 в Кодесис. Может, стоит сделать видео, где показывается конфигурация для Modbus?
    Последний раз редактировалось etruscilla; 28.03.2013 в 15:18.
    Вопрос такой.
    Можно ли отображать информацию на Светодиодный индикатор - СМИ2 (slave) с Программируемое реле ПР114 (Slave) применив Модуль интерфейсный ПР-МИ485.
    Дабы максимально удешевить проект для конечного заказчика связка СМИ2 и ПР114 лучшем образом, для меня бы подошла.
    10,664
    Цитата Сообщение от darkall Посмотреть сообщение
    Вопрос такой.
    В сетях только мастер может что то передать, прикупите плк или замените индикатор на сми1
    12,153
    Тогда уж ПР + ИП320
    Когда же уже Master обещанный появится в одном из этих девайсов Еще год назад обещали.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Добрый день. Напомните пожалуйста, где мы обещали, что будет поддержан мастер в СМИ2?
    Что подумаем обещали, а вот что поддержим...
    Если память не изменяет, то это было или на вебинаре про СМИ-2 или про ПР301. Обещали кажется на ПР ModBus Master. Мне все равно где он будет, но пока эти два девайса нельзя соединить. то для меня не понятно зачем они нужны. Так как они ориентированы на самый нижний ценовой сегмент, там где ПЛК и панели не влезают, соответственно странно предлагать использовать ИП320. А раз они не соединяются друг с другом то практически непонятно зачем их создавали. Есть конечно приложения где не нужна индикация и настройка для ПР или для ПЛК где 20 индикаторов, но какую большую нишу мелких проектов вы упускаете где идеально подходит ПР110(114)+СМИ2.
    Мои настройки СМИ2 через rs485
    [IMG]E:\12[/IMG]
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    По умолчанию Период обновления информации на СМИ2
    Подскажите, какая скорость изменения информации на индикаторе СМИ2?
    Хочу выводить время на СМИ2 с дискретностью 0,1 с, но информация на индикаторе изменяется с большим интервалом времени.
    ПЛК150 записывает по времени (100 мс) 4 переменных в СМИ2: 2 - по 16 бит; 4 - по 32 бита. Время (в секундах с точностью до десятых) передается в формате REAL.
    Подскажите настройки UMD для данной задачи.
    Выставил:
    Max timeout - 100;
    Work mode - By poll time;
    Polling time - 100;
    Amount repeat - 1.
    Попробуйте использовать ModBus.lib с групповой записью всех регистров сразу (16 команда). Иначе боюсь у вас ничего не получится. Polling time - это пауза между записью отдельных регистров, т.е. на полный цикл обмена у вас уходит где-то 0,5 сек.
