По ходу написания программы появилась снизу надпись: Достигнуто максимальное число переменных(ПЗУ:2%, ОЗУ: 0%).
Как с этим бороться? Ведь написано только треть программы. И сколько переменных может быть?
Последний раз редактировалось CEkip; 24.05.2011 в 18:23.
Вопрос к разработчикам: почему бы не предусмотреть возможность использование макроса в макросе??? По-моему это необходимо.
Что бы реально Вам помочь выкладывайте проект.
Последний раз редактировалось CEkip; 29.05.2011 в 05:36.
в каждой точке ветвления создается внутренняя переменная для просчета цепочки. Она (переменная) живет пока ведется расчет. Поэтому когда у вас много ветвлений и/или обратных связей в одной цепи (от входов до конкретного выхода) программа создает много внутренних временных переменных. В вашем случае их получилось слишком много. Единственный способ "лечения" на данный момент это упрощение схемы.
Упростил все. Получилось, но не так как хотелось бы. Теперь написание программы сводиться не к тому как тебе нужно, а к тому как нужно ей (ПР).
Были планы на использования ПР. Попробовал на простеньком проекте. Думаю, что в проектах по-больше использовать старый и проверенный LOGO!
Такие первые впечатления от ПР110.
Есть ли у кого опыт эксплуатации ПР. Интересно как работает (надежно или с глюками)?![]()
А что упростили ?Алгоритм (задачу) или другой подход к схемотехнике .?Привычка -вторая натура ,может дело в ней ,а не в ПР..Для электронщика(цифровика) по специальности очень хорошая штука ,особенно овен лоджик.Делал проекты (смотри примеры) ,без макросов ,свыше ста элементов и ФБ без симулятора в проекте,а теперь вообще нет проблем (кроме стека) удовлетворить свои потребности.Использовал ПР с первого дня выпуска -еще работают ,были проблемы с ПР на 220в(может не повезло) ,другой статистики не имею.
CEkip, у Вас слишком много циклических связей
(to rovki - то что они изображены в виде переменных, это не делает автоматом их таковыми внутри ПР)
опасность циклических связей в том, что результат некоторых связей "поступит" на вход следующего блока только в следующем цикле,
и возможны ситуации когда возникнет комбинация не предусмотренная Вами...
как следствие - возможна ситуация когда "ответ" "получателю" сигнала дойдёт вообще через несколько циклов, а другой(-ие) вход(-ы) уже будут изменены...
(напр. не синхронное поступление импульсных сигналов)
Может так ,а может и не так .Только когда я убрал (в макросе)одну переменную и вместо ее нарисовал провода ,ограничение ушло ,хотя схема(количество обратных связей осталось то же).Не поленился и убрал все переменные (блоки) внутри макроса и при удвоении количества макросов в проекте ограничение не наступает.Значит переменные не надо ставить в макросы ,а в проект без разницы???
Последний раз редактировалось rovki; 25.05.2011 в 19:02.
