Проблема с перезагрузкой действительно существует, она происходит на уровне встроенного ПО при работе в режиме GPRS-клиента.
В любом случае, на существующей прошивке, пользователю самому необходимо перезагружать ПЛК (как я сделал в примере), для обеспечения соединения. Перезагрузился-подключился и работает - если модем запитываете через реле ПЛК заодно и его перезагрузите.
Поэтому сейчас GPRS-диспетчеризация и задачи автоматического управления на текущих прошивках (2.12.7) в одном ПЛК не совместимы.
Сейчас проблему пытаются устранить - работы ведутся.
В нашем боевом пилотном проекте gprs-диспетчеризация проходила раз в час, соединение по 5 минут. Сколько у вас время соединения до перезагрузки в среднем?
Ответить с цитированием
