Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Master SCADA и ТРМ148
  1. #6
    ТРМ148 8 канальный ПИД регулятор, если вы планируете использовать все каналы то у вас будет использоваться 7х8= 56 каналов, плюс каналы для задания уставок (если планируется) Скорее всего вам будет достаточно версии MasterSCADA на 100 точек.
    Разработать проект можно в Demo версии (ограничение - 1 час в режиме исполнения, затем нужен перезапуск). Скачать ее можно с нашего ftp, доступ на который вы сможете получить после регистрации:
    http://www.insat.ru/services/support/
    Там же в разделе "Методические материалы" выложена документация по MasterSCADA, в том числе новая методичка.
    Ваш проект достаточно простой, аналогичный разобранному в этом видеопримере:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Данный прибор работает по протоколу ОВЕН, поэтому вам нужно использовать ОРС на данный протокол:
    http://www.owen.ru/catalog/45423969
    Таким образом вам нужно следующее ПО для разработки - MasterSCADA Demo и ОВЕН OPC сервер. Если возникнут вопросы в процессе разработки проекта вы можете обращаться на support@insat.ru или писать сообщения на этом форуме в разделе MasterSCADA
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 21.05.2011 в 13:57.
