Нужно знать свойства управляемого обьекта.Например какое время до закипания воды при работающем датчике уровня(время работы тэна) .Лучше иметь два(3) датчика уровня воды и знать время закипания воды при каждом уровне ,причем в переходном режиме (режим пуска и нагрев от мин.темп до кипения ) и режим поддержания темп.(установившейся режим) .Хорошо бы знать реальное время (частота) работы термореле в установившемся режиме в диапазоне.В общем нужна любая дополнительная информация которую можно контролировать во время работы (функциональная диагностика).
можно продублировать выходы ПР или тэны(насосы)
кроме того надо так подобрать активный уровень (о или1) ,что бы при его наиболее вероятной поломке не было включение исполнительного устройства.Например если наиболее вероятен обрыв датчика уровня чем замыкание ,нужно чтобы входной сигнал (активный) был единица ,
неисправность ПО (зависание) Пр которая привела бы к постоянному включению выхода маловероятна ,за исключением залипания контактов реле.Так же надо посмотреть и по каналу температуры .Ну и конечно нужно использовать аварийные датчики независимые от пр ,например биметалический датчик темпер.(от перегрева),датчики сухого хода.....
чуть не забыл от "залипания" выходных контактов реле используйте два выходных реле(контакты),соединенные последовательно снаружи ,а внутри-дублирование (к одному выходу элемента ,ФБ) .
Ответить с цитированием
