Доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой подключил датчик влажности EVHP-503 к 2ТРМ1. ТРМ датчик не видит пишет что обрыв.У датчика влажности 2 провода один +24 v другой output (4-20)ma.Запрограмировал ТРМ на 10(тип датчика) в b2-0. Подключил по схеме рис.3.9. Только по данному рисунку минус датчика (в моем случае провод по которому считываются данные )почему-то идет на плюс источника питания .Пробовал и поменять полярность но результат тот-же.Датчик исправен ,ТРМ на обоих каналах работает с термометром нормально. Может кто что подскажет.
Ответить с цитированием
Но датчики 4-20 мА подключаем в следующей последовательности:
