Показано с 11 по 20 из 26
Тема: И снова МВА8 и MASTERSCADA
    Для прояснения проблемы, прикрепляю прин скрин, всё вроде правильно, что характерно через конфигуратор МВА8 связь есть, вы мне подскажите в самой MasterScada я не нашёл где порт настроить, ( я правильно понимаю что в MasterScada на OPS-сервере из контекстного меню, что мы вставим, то и будет данным порт, т.е. никаких настроек больше нет в MASterSCAda? )
    Согласно скриншоту ОРС, МВА у вас имеет адрес 0. Не уверен что с таким значеним будет работать корректно. Заводская настройка адреса МВА - 16. Установите это значение в прибор (используя конфигуратор,после настройки не забудьте перезагрузить прибор) и в ОРС, а затем вновь добавьте ОРС в дерево системы.
    Да. Добавляете ОРС и его тэги. Связь с нижним и портами лежит на ОРС
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 12.05.2011 в 14:43.
  3. #13
    Спасибо за оперативную смекалку, сейчас буду пробовать!
  4. #14
    Вот что мне выдаёт сейчас
  5. #15
    У вас значения от ОРС стали поступать?
    Нажмите на кнопку "Показать дерево системы" в режиме исполнения (верхний тулбал, третья кнопка слева). Есть ли у ОРС переменных какие то значения.
  6. #16
    Нет значений , понулям
  7. #17
    Переменные притушены, у вас нет связи с прибором.
    Проверьте - скорость, контроль четности, стоп-биты выставлены в приборе и в ОРС одинаково? Прибор после конфигурирования выключить и включить снова не забыли?
  8. #18
    Ах, даладно, заработало!!!!!! Как оказывается было это важно, скорость у меня была 11200, поменял на 9600 и всё!
  9. #19
    Скажите еще пжл, у меня два датчика температуры показывают одинаковые значения, хотя это не так, как их развязть друг от друга?
  10. #20
    Скорее всего вы где то допустили ошибку.
    Одинаковые значения приходят от ОРС сервера? То есть у вас одинаковые значения у разных каналов в дереве системы?
    Или у вас одинаковые значения уже в дереве объектов? Тогда вы неправильно установили связи. На последнем скриншоте видно, что у первого канала у вас установлена связь с temp (температура), а у последнего к dot (десятичная точка) - явная ошибка.
