Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как заставить работать модуль МДВВ с ПЛК-100
    По умолчанию Как заставить работать модуль МДВВ с ПЛК-100
    Опыта работы с плк и CodeSys никакого. Вчера принесли контроллер. Сегодня утром написал простенькую програмку на FBD и залил в плк. работает. теперь нужно подключить три модуля мдвв. Физически - понятно, RS-485, протокол ОВЕН. Как мне к ним обратиться из программы CodeSys, язык FBD. Второй день перечитываю мануал - нигде ничего конкретного. Вроде как нужно в настройках целевой платформы на вкладке сетевой функциональности чего-то прописать. А чего, конкретно для этого контроллера и модуля расширения? Пока модуль будет один, так как нет кабеля для его программирования.Исходя из мануала, вроде как можно на дефолтовых настройках работать с одним модулем.
    Пользователь Аватар для asup_svk
    13.04.2009
    Самара
    32
    МДВВ конфигурируется по rs485. одна витая пара.
    посмотрите тут. вроде все понятно написано
    Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН.zip
    Ну, нормально - всё заработало, спасибо. Только вот никак не пойму, как обратиться к выходам МДВВ. Они в конфигурации ПЛК видятся как REAL. И если на языке FBD на них сослаться, то это воспринимается как ошибка, пишет BOOL надо. Тут была тема на форуме "работа с мву8 через Owen(master) на языке Ld". Но мне не понятно, что есть "Оператор bool_to_real". Я же не на IL пишу. FBD у меня. Да и некоторые переменные выходят, например, на лампочку(выход МДВВ) и идут на последующие элементы. как тут быть?
    Надо преобразователь Bool в Real для этого есть такая функция.
    Когда поставите бокс, наживаете F2, внизу открывшегося окна выбираете "Conversion Operation", там выбираете функцию bool_to_real. И все.
    Я, кстати, такие вещи, чтобы не путаться, делаю в отдельной программе.
    И еще. Мой совет - используйте лучше Modbus. Скорость опроса значительно возрастет. А настройка вообщем еще и проще...
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    подскажите, аналогичная ситуация, тоже опыта мало, начал писать прогу на Ld, надо подать сигнал 1 или 0 на выход мдвв, т.е. в итоге должно быть обращение к Real или Word, а катушкам надо Bool, как применить указанные оператор (куда записать ) или создать подпрограмму?
    К битам vv:word(созданом в конфигураторе) можно обращатся vv.0; vv.1; ......vv.15;
    Тоже работаю на LD. Ситуация как и у Влад VM. Модуль в/в - МДВВ-Р. Протокол ОВЕН. Выход задан как Float Variable (Write) [Var]. Длина адреса - 8 бит. Адрес по-умолчанию 16. Имя хэша - r.oe. Индекс - 0. Использовать индекс - нет. Float type - Float PIC. Точность - 0. Polling time - 100 ms. Режим - Polling time.
    Вроде все исключительно по инструкции. С входами все нормально. Все работает. Но с выходами ничего не получается. Использую, как советовал Sniper007 функцию преобразования bool_to_real. При компиляции выдается ошибка: "Type mismatch: Cannot convert 'Real' to 'Dword'". Я так понимаю проблема в созданном канале Float Variable (Write). Он же получается DWORD ? (32b). Поэтому как быть с этим самым преобразованием Bool_to_Real ? Помогите разобраться. Уже не знаю как заставить выходы работать...
    Цитата из РЭ МДВВ:
    Посылка групповой команды включения/выключения ВЭ осуществляется в регистр с номером 50 (0x32). В регистр записывается значение от 0 до 255, каждый бит значения соответствует состоянию дискретного ВЭ прибора. Единичное значение бита соответствует состоянию «Включено» для ВЭ.
    Мб так надо делать? Возможно ошибаюсь, нет в наличии модуля.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 11.05.2011 в 10:22.
    Выдыхаем.
    Открывает форум на разделе ПЛК\ПЛК\Примеры программ и полезности. Находим пример подключение МВА, МВУ, МДВВ по протоколу ОВЕН.
    И там же рядом подключение МВА, МВУ, МДВВ по протоколу ModBus, по тому, как если возможность есть - я бы на ModBus на Вашем месте перешел.
    Необходимо написать именно на LD. В том все и дело. Неужели нет варианта написания на LD ? А про Modbus уже прочитал
