А вариант такой перезагрузки чем вас не устраивает? (Из инструкции)
Сигнал PWRK (контакт 1 соединителя Х3) и сигнал 4 В (контакт 2 соединителя Х3)
используются для внешнего принудительного перезапуска внутреннего GSM/GPRS модуля
модема. Для выключения модуля необходимо замкнуть эти контакты между собой на время от
500 мс до 1 с. Для включения модуля необходимо замкнуть эти контакты между собой на время,
равное 2,5 с.
Ответить с цитированием
