Цитата Сообщение от 19stas87 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуста возможно применение 2трм1 как дачик давления или влажности если да то как указать тип дачика?
Наверное, Вы имеете ввиду - 2ТРМ1 применить в качестве ИНДИКАТОРА (возможно и регулятора) давления или влажности - а не датчика...
Для этого, нужно знать тип выходного сигнала Ваших датчиков давления и влажности.
А, в инструкции по эксплуатации всё подробно описано.
И, если у Вас датчики со стандартным выходным сигналом и имеются в списке датчиков, указанных в руководстве по эксплуатации от 2ТРМ1, то проблем не будет.
Вот ссылка на РЭ 2ТРМ1:
http://www.owen.ru/uploads/rie_2trm1_sh11__793.pdf
