Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК100 + Lectus Modbus OPC/DDE server
    Thumbs up
    ага, спасибо! уже разобрался... просто думал, что все чуть проще... НО так оказалось даже интереснее
    Arrow T1 + opc-Lectus
    к ПЛК100 подключил по modbus МВА8. Прописал входы, отлично отображаются... НО не могу входы вывести в OPC-сервер Lectus...
    Прикрепил скрины, чтобы было понятней...
    Подскажите, какую функцию надо использовать в OPC чтобы отображались мои значения из (Float)
    Ветка Float, строка с содержанием REAL
    в OPC-сервере для вывода контактов реле использовал boolean, для вывода значений word... а вот для вывода REAL не могу подобрать... помогите пожалуйста!!!
    Последний раз редактировалось kristow; 29.04.2011 в 09:05.
    Здравствуйте Kristow!
    В конфигурации Lectusa для 32 разрядных чисел с плавающей точкой применяйте тип Single float, и уточните условный адрес вашей переменной в ПЛК с учётом выравнивания адресов! В представленном Вами скрине не видно, что стоит в дереве переменных до нужной Вам переменной. Если она там одна то её адрес будет 0, если нет то считайте условный адрес с учётом выравнивания адресов и указывайте этот адрес в сервере.
    Arrow
    Спасибо! помогло...
