Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Перезагружается ПЛК 154
    Ох ничего себе у Вас программка...
    Да и опрос по сети весомый.
    Если не секрет - чего столько опрашиваете, особенно в первом подмодуле ModBus TCP.
    Да и по протоколу ОВЕН два десятка переменных...
    При достаточно весомой программе (одних ПИДов по моему пяток) у Вас цикл ПЛК - 1мс.
    Скорее всего контроллер просто не справляется.
    Добавьте модуль статистика и гляньте что происходит с циклом. Скорее всего его необходимо увеличивать. При этом обязательно контролируйте обмен по сети.
    Вообще такой объем обмена я бы в PLC Configuration не делал. Реализовал бы в программе мастера. ОВЕН мастер уже вообще реализован - надо просто библиотеку использовать.
    Для очистки совести - считайте с ПЛК файлы log.txt и debug.txt и пришлите на plc@owen.ru с программой и комментариями
    Опрос идет I-8KE8-MTCP-G в нем 8 модулей аналогового ввода I-87017 (или аналог). В принципе все работает, но иногда связь теряется.
    Цикл задачи контроллера (сейчас посмотрел) 100 мс, можно увеличить, это не критично, регуляторы пока что на втором плане.
    Я плохо понимаю какие есть тонкости в конфигурировании области ввода\вывода. Все эти ньюансы не понятны, лучше ткните носом, пожалуйста. Читать умею.
    Когда доберусь до объекта - будут логи.
