Купил ПЛК100, по маленьку пытаюсь разобраться... застрял на выводе управления РЕЛЕ в скаду систему через этот OPC сервер...
Подскажите, как прописать переменную в OPC server Lectus управление реле ПЛК100....
Искал похожих тем нем, и до тех.поддержки не достучался...
И ещё: В Masterscada есть родной драйвер на OWEN PLC100 - поделитесь описанием пожалуйста, или подскажите как его правильно запустить? Дело в том, что создав проект и добавив к нему драйвер ПЛК, появился большой список возможных параметров для управления и чтения их состояния... Прописал в настройках ethernet ip контроллера... при запуске проекта или отладки пытаюсь управлять оттуда реле, рисует смену состояния, а само реле на ПЛК не клацает....
Ответить с цитированием
