Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Интерфейсы пр-110
    21.01.2011
    еБург
    890
    так можете использовать Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ,не намного дороже
    есть такой косяк....
    многие хотят превратить ПР в удалённый модуль ввода-вывода для ПЛК...
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    А почему нет? и потом такой модуль может сделать "предпроцессинг" получаемой информации (а значит и снизить нагрузку на ПЛК и сеть)...ну и продолжит работать самостоятельно (при обрыве связи).
  3. #13
    12,153
    Согласен ,что иметь доп.порт для связи ,не важно с чем (ПР,ПЛК,ПК) не плохо ,при интеллекте ПР ,который выше всех модулей ввода \вывода.Просто пока его нет можно воспользоваться модулями ввода\вывода .Дополнять друг друга (ПР,ПЛК) это лучше чем противопоставлять.Для это и делал самодельный интерфейс передачи\приема информации из ПР .Если сделать ответный программный модуль в ПЛК ,то уже сейчас их можно поженить Но для этого нужно сделать транзисторный выход на ПР (лучше дополнительный ) о чем то же много писалось(разьем позволяет) .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.03.2011 в 17:24.
  4. #14
    Нужны часы реального времени, должна запускаться система очистки воды в определённое время. В мв-110 их нет.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
    почему бы на реле не поставить хотя бы rs-485
    Полностью поддерживаю. И еще замечательно что бы можно было бы подцепить МВА8
  6. #16
    Если очень проблемно RS-485, то боковые (по аналогии с сименсами) разьемы для общения реле друг с другом. Чего нибудь плана 8 входов, 8 выходов. Очень сильно облегчит жизнь.
  7. #17
    12,153
    Проще поставить доп.оптотранзистор и повязать программно несколько пр,если нужно,хотя RS-485 лучще,универсальней.
  8. #18
    11.03.2010
    242
    Вы имеете ввиду передачу данных с помощью импульсов?
    Это негигиени...тьфу ты...такие методы, только для игрушек катят, начиная от скорости и кончая помехозащищённостью...
  9. #19
    12,153
    Любой интерфейс -это импульсы .Пр работает с концевиками ,которые меняют свое состояние очень медлено.Да и контрольную сумму ни кто не отменял .Да и активный передатчик передает инфу ,только в момент смены состояния входных сигналов,остальное время может молчать или продублировать посылку N раз(три,например) и по мажоритарной логике приемник может выбрать истинное(вероятностное) значение.или еще как нибудь.(протокол можно придумать).Ясно что стандартные рещения предпочтительней ,но пока их нет ,а связывать ПР хочется сейчас.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2011 в 12:06.
  10. #20
    Хочется не то слово. Просто из за отсутствия связи между ПР приходиться чесать левой ногой правое ухо.
