Страница 82 из 498 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 4973
  1. #811
    12,157
    Хорошо ,хоть в этом ,я не чего не понимаю (не знаю)
  2. #812
    12,157
    Уважаемый Коллега!
    К сожалению, не знаю, как Вас зовут по имени и не могу обратиться.
    В свое время приобретали программируемое реле «ПР-110»
    Вещь оказалась очень дельная. Мы реализовали задуманную схему.
    В настоящий момент нам необходимо запрограммировать следующие функции:
    После подачи управляющего сигнала на вход «i1» необходимо осуществить чередовать включение двух выходных каналов «Q1» и «Q2».
    Условно счетчик с запоминанием предыдущего положения.
    То есть если предыдущее включение относилось к выходному каналу «Q1», то следующее должно относится, к каналу «Q2»
    Просим Вас подсказать возможность реализации такого алгоритма
    Программирование осуществляем в «OWEN Logic»
    С уважением, Максим
    Данный алгоритм работы реализует Т-триггер(счетный триггер),С уважением ,Анатолий.
  3. #813
    12,157
    Макрос мультиплексора целочисленного с примером
  4. #814
    12,157
    Вот люди хотят реализовать на таймере УТ24 "Здравствуйте
    Помогите пожалуйста с программой УТ24
    Задача вот в чем аппарат должен работать 24 часа в сутки и каждый час должен включаться на 2 минут
    Но это очень просто реализовать на ПР110 и не мучится с кнопками.Да и таймеров можно реализовать 4 шт.
    • Тип файла: jpg УТ24.JPG (83.0 Кб, Просмотров: 86)
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2011 в 19:11.
  5. #815
    12,157
    макрос автомультиплексора с примером .частота коммутации определяется внутреннем генератором 1 (0,01сек).внутри макроса имеется входной буфер ,в который входная информация записывается с частотой внутреннего генератора 2.На выходе макроса -коммутируемый целочисленный канал ,номер канала(целочисленный) и строб .количество входных каналов -8.Макрос удобен если у вас импульсные входа которые нужно считать счетчиком .
    Опять не лезет на форум. -не дают поиграться.
    только рисунок
    Добавив макрос передатчика (приемника) можно организовать передачу значений 8 счетчиков в другой ПР или ПЛК.
  6. #816
    12,157
    Для ladvit Схема сканирующего поперечного резака ,работающий совместно с СИ8 и энкодером.Схема управляет реверсивным движением асинхронного двигателя и прижимом по сигналу пуск с счетчика СИ8 и энкодера с учетом положения каретки по индуктивным датчикам (концевикам) .есть ручное управление движением.Есть диагностика времени движения каретки с ножом ,по истечение которого вырабатывается сигнал стоп-линия.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2011 в 09:04.
  7. #817
    12,157
    Макросы формирователей последовательности положительных четных и нечетных чисел.
  8. #818
    21.01.2011
    еБург
    890
    что-то какой то второй макрос сложный у вас....
    а первый - слишком простой, что (ИМХО) встаёт вопрос о его целесообразности
    (так можно каждую вторую пару элементов запихивать в отдельный макрос)
    PS усё ИМХО онли...
  9. #819
    12,157
    PS усё ИМХО онли...
    Попробуйте сделать второй вариант проще,что бы нуля не было на выходе и двух подряд единиц и отрицательных чисел.Главное функциональность ,а просто сложно дело второе ,есть же элементы (макросы)3И,4ИЛИ ,И-ИЛИ ....как в обычных микросхемах-просто и удобно.Например есть ФБ блинк ,но он начинает генерацию с паузы ,а во многих случаях нужно начинать с импульса- сделал макро BLINKH и т.д.
    Мой девиз-функциональная законченность и универсальность!
    А как там регистр кольцевой поживает?Ждемс
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2011 в 19:27.
  10. #820
    21.01.2011
    еБург
    890
    ниже мой вариант...
    пожалуй соглашусь.... просто макрос выдранный из контекста кажется бессмысленным (мне так показалось)
    запырхался я тут немного... весна, заботы...
    да и конечный (финишный) вариант мне не понятен, что должно быть и для чего использовать...
    а ещё, как программер, мне хочется вставить "защиту от дурака"
    (напр. если изначальное число состоит из бит больше чем разрешено сдвигать - что делать с "лишними"?
    обнулять или оставлять нетронутыми? и как следствие - сильно разбухает схема....)
    PS а то что уже есть как?
    (константа в макросе ROR - это размер, битвой последовательности минус один)
    Последний раз редактировалось AI!; 18.04.2011 в 20:53.
