Вопрос. Как из таблицы SQL с несколькими полями в МастерСкаде вытащить все данные, можно ли это сделать одной процедурой или функцией и какой нужен для этого запрос. По одному результату, проблем нет, а если результат состоит из нескольких строк, МастерСкада ругается на большое количество аргументов (при добавлении входов/выходов).
Ответить с цитированием
