Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: ПЛК_110_ВНИМАНИЕ!!!
    Давайте по порядку.
    Вы получили новые контроллеры от ОВЕН.
    Проверяли ли Вы эти контроллеры посредством элементарной тестовой программы (например отображение состояния дискретных входов на выхода) перед установкой на объект ?
    Если проверяли, то какой был результат.
    Далее. Вы написали рабочую программу для ПЛК.
    Проверяли ли Вы ее работоспособность на имитаторе ? Под имитатором я понимаю коробку с тумблерами, которые подключаются к дискретным входам ПЛК и имитируют работу дискретных датчиков вашего объекта.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.04.2011 в 10:49.
    12,158
    Извиняюсь ,что влез ,а что разве эти процедуры (проверки) у пользователя являются обязательными ,после полноценного стендового тестирования на производстве?
  3. #13
    На Овен надейся, а сам не плошай. Всегда надо помнить в какой стране мы живем. Раздолбаи есть везде. ОВЕН это пока не Siemens.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.04.2011 в 11:39.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Скорее всего та же проблема с произвольным остановом.
    Отключите кнопку старт стоп, добавлением в конфигурации ПЛК подмодуля Button, Снемите перемычку на верхней плате (перемычка для прошивки).
    Вы недавно писали, что подобное происходит с небольшим количеством контроллеров и если происходит то сразу (при первом включении) или вообще не происходит.
    Вопрос. Неужели специалистам ОВЕН так трудно написать проверочный тест, при помощи которого такие контроллеры будут отбраковываться и не попадать к потребителям.
  5. #15
    Программа в эмуляторе проверялась потом зашита с плк, смонтированном в шкафу. Какие смогли подключили датчики и "прощелкивали" шкаф. Но дело не в программе. Не знаю способ остановить выполнение программы из неё самой.
  6. #16
    Эмулятор это не то, т.к. не позволяет проверить железо (ПЛК). Если бы Вы подключили к ПЛК имитатор, то сразу бы стало ясно в чем причина, в программе или в железе.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.04.2011 в 11:24.
  7. #17
    Насчет 1-3% случаев данной неисправности (где-то здесь читал). У меня уже ТРИ. Если попаду на другие объекты, буду везде проверять log файлы и ставить "кнопки"!!!
  8. #18
    Согласен. Но хотелось-бы, чтобы и в "железе" все работало. Этот глюк очень опасен!!!
  9. #19
    Сообщите когда и у кого Вы получили контроллеры.
  10. #20
    Контроллеры ПЛК110-32 и ПЛК110-60 получены в разное время (точно не скажу- не знаю) через диллера.
