Уважаемый Rovki!
Есть такая задача.
Нужно управлять дистанционно со щита управления двенадцатью насосами и получать обратно в щит сигнал с блок-контактов пускателей о включившихся насосах (должна загораться лампа на щите).
В случае подачи сигнала на включение и не сработке при этом пускателя, лампа не загорается и включается зуммер. Ключом съёма звукового сигнала зуммер отключается, но должна при этом сохраняться возможность приёма сигнала от других насосов.
Желательно сигналы управления передавать по одной паре проводов.
Вроде бы у Вас макрос даже был, позволяющий по одной паре передавать несколько сигналов.
