Страница 78 из 498 ПерваяПервая ... 2868767778798088128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 4973
  1. #771
    12,159
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Странно, но что-то не могу ни один проект открыть...
    Пишет, что в экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
    Скачайте последнею версию овен лоджик с сайта и будет читатьсяhttp://www.owen.ru/catalog/72837766
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2011 в 18:53.
  2. #772
    12,159
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Так нельзя узнать в чем дело. Нужно больше информации:
    - какой проект открываете;
    - какая версия OWEN Logic.
    Максим он же написал ,что ни какой (думаю из последних) ,а версия предпоследняя ,наверно
  3. #773
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Для проведения анализа, без "наверно", нужны исчерпывающие данные.
  4. #774
    12,159
    Или интуиция ,если клиента нет,тем более ,что такое было не раз уже тута.Потому как сразу перехожу в примерах на новые версии ,а некоторые не успевают обновиться ПО
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2011 в 19:10.
  5. #775
    Спасибо всем!
    Скачал новую версию программы Owen Logic и всё заработало!
  6. #776
    12,159
    Спасибо всем!
    Ждем Ваших проектовили заданий
  7. #777
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Мы боремся за преемственность версий. Поэтому для нас важно не просто решить проблему у конкретного пользователя. Но и локализовать ее, и устранить в ПО для обеспечения отсутствия замечаний со стороны других пользователей - тех, например, кто на форум не заходит.
  8. #778
    12,159
    Вы же сами говорили ,что у вас преемственность ПО сверху вниз только ,что нормально.То есть последние (новые) версии ПО работают с проектами ,написанные ранними версиями ПО, а на оборот нет.Для пользователя это означает -обновляйте регулярно ПО.К стати в таких случаях лучше для пользователя выдавать сообщение типа "обнови версию ПО",а не абстрактную (для него) ,что не задана какая то ссылка на какой то обьект.Ведь можно же определить в какой версии ПО была написана схема и сопоставить с текущей версией ПО(так же как с прошивкой вы хотите делать,примерно).Тогда и вопросов таких не будет
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2011 в 20:25.
  9. #779
    Уважаемый Rovki!
    Есть такая задача.
    Нужно управлять дистанционно со щита управления двенадцатью насосами и получать обратно в щит сигнал с блок-контактов пускателей о включившихся насосах (должна загораться лампа на щите).
    В случае подачи сигнала на включение и не сработке при этом пускателя, лампа не загорается и включается зуммер. Ключом съёма звукового сигнала зуммер отключается, но должна при этом сохраняться возможность приёма сигнала от других насосов.
    Желательно сигналы управления передавать по одной паре проводов.
    Вроде бы у Вас макрос даже был, позволяющий по одной паре передавать несколько сигналов.
  10. #780
    12,159
    То есть вам нужно иметь ПР 12\8 -2шт в пульте управления(шит) и 2шт на другом конце (щите) там ,где стоят пускатели с блок контактами -так?Пульт управления(щит) с шитом управления связан двумя парами проводов?так?
