Показано с 1 по 10 из 11
Тема: pid инверсия выходного сигнала
    Установить пропорциональный коэффициент отрицательным. Умножте его на (-1)
    Михаил@
    Гость
    Спасибо, ASo! работает, так просто, а я и не знал...
    Михаил@
    Гость
    но проблемы остались, - регулирует от уставки вниз, а должно быть наоборот..., еще повожусь с настройками, может нужно диапазон увеличить или интегр.составляющую?
    Последний раз редактировалось Михаил@; 01.04.2011 в 09:52.
    Это как???
    Идет в раскачку?
    Михаил@
    Гость
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это как???
    Идет в раскачку?
    нет, не в раскачку, в сторону повышения t начинает регулировать от уставки, но при понижении, не регулирует до уставки, те держит на выходе 100 пока не достигнет уставки,а уже потом начинает регулировать.
    по моему, связано с тем, что пид как регулировал от -100 до 100, так и продолжает это делать, а я выделяю всего лишь часть диапазона 0...100
    мне нужно, чтобы регулирование осуществлялось в диапазоне от уставки до макс и наоборот
    что посоветуете?
    Последний раз редактировалось Михаил@; 04.04.2011 в 03:43.
