Работать должно не только теоретически но и практически, никаких видимых "камней" нет.
Единственно учесть моменты:
1. во избежание лишних скачков тока, организуйте цепь управления ТТР так чтобы нужные вам резисторы были изначально последовательно включены в цепи управления, т.е. два последовательных резистора на 68кОм и на 470Ом, второй из них вы будет просто шунтировать внешним контактом реле\тумблера...
2. Оцените изначально пусковые токи соленоида вашего клапана, учитывая что ТТР не выдерживает перегрузок и выбирать её номинал нужно с учетом всех возможных бросков тока при пуске, даже кратковременных менее секунды (само ТТР способно выдерживать броски тока до 10-ти кратных только очень маленькой длительности -до 20мсек.)
3. От бросков напряжения на индуктивной нагрузке варистор конечно обязателен.
Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 30.03.2011 в 17:46.
Правила форума
