Страница 77 из 498 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 4973
  1. #761
    24.03.2011
    Красноярск
    спасибо. чтото подобное мы искали. у нас на 20 дверях вся автоматика выгорела. а какой версией лоджика открыть ваш фаил
  2. #762
    12,136
    http://www.owen.ru/catalog/72837766 последней
    Можно 1 ПР 2 дверями управлять ,а ПР 12\8 -4 дверями если они не далеко друг от друга.В схеме допустил механическую ошибку -поставил блокировку от датчика на открытие ,а надо на закрытие ,исправил -копируйте снова.
    Последний раз редактировалось rovki; 28.03.2011 в 10:01.
  3. #763
    23.05.2009
    31
    Еще один алгоритм для насоса и подобной нагрузки. предназначенный для работы насоса в длительных автономных условиях ,когда оператору нет возможности после каждой аварии нажимать кнопку "отбой" ( например, приточные установки), с режимом защитного отключения нагрузки при отсутсвии протока и выдачей аварийного сигнала для сигнализации и отключения другого оборудования.
    В проекте внизу есть описание алгоритма.
    • Тип файла: zip nasos2.zip (199.9 Кб, Просмотров: 84)
    Последний раз редактировалось k-kont; 28.03.2011 в 12:02.
  4. #764
    12,136
    Спасибо k-kont за проект,это главная цель данной темы -конкретные разработки на ПР110(см.пост №1).
  5. #765
    21.01.2011
    еБург
    890
    Для передачи целочисленной информации из ПР в ПР пример с использованием макросов целочисленного приемо-передатчика с модулятором и демодулятором (Шим модуляция) 32 разрядный
    тож что ли написать мод-дем, но с использование RLL кодирования ))
  6. #766
    12,136
    А почему бы нет
  7. #767
    12,136
    Два макроса- две кнопки в одной- в первом разница в количестве нажатий (за сек1 или2 раза) ,во втором варианте -время удержания кнопки меньше сек или больше.
  8. #768
    12,136
    ДЛЯ AWA1971 схема конвеера в ручном режиме(заготовка для автоматического режима) с макросами мультиплексор.
  9. #769
    Странно, но что-то не могу ни один проект открыть...
    Пишет, что в экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
    • Тип файла: rar 11.rar (208.1 Кб, Просмотров: 46)
  10. #770
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Так нельзя узнать в чем дело. Нужно больше информации:
    - какой проект открываете;
    - какая версия OWEN Logic.
