Странные данные производитель приводит.
Про цену для разных модулей в линейке уже говорили.
Но посмотрим сюда:
"Цифровая фильтрация входных сигналов. Коэффициент подавления помех общего/нормального вида - 130дБ/70дБ." 130 дБ - ~50 милионов раз.
Не понятно, как такие цифры были получены.
Рассчитаем: Пусть 16 разрядное АЦП, диапазон -50+50 мВ, минимально детектируемая величина - (100 мв)/65535=1,5 мкВ. Чтобы проверить фильтрацию помехи в 130 дБ, на вход модуля надо подать помеху с амплитудой 1,5 мкВ*50000000=75 В и на её фоне разглядеть сигнал в 1,5 мкВ. И вход сгореть не должен!
Далее:
Декларируется время измерения 100мс и тут-же:
"Постоянная времени цифрового фильтра - 0 мс, 35 мс, 70 мс, 140 мс."
Какой смысл от фильтра с постоянной времени 35мс при периоде опроса 100 мс? Или имели в виду что-то другое?
"ASCII протокол, совместимы с протоколом оборудования Advantech" - вообще-то это называется DCON.
А вообще это просто пиар какой-то
Правила форума
