Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Счётный вход
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    На 110 выделены 4 быстрых входа.
    Да, спасибо за ответ, читал доки: всего лишь 4 входа.
    В поставленой задаче необходимо вести подсчёт импулсов по всем входным каналам. Видимо, придётся обходиться соткой.
  3. #13
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    А какая скорость счета?
  4. #14
    Мы в общем то выложили отчет.
    Прошу прощения, что ссылку не дал сразу.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=66
  5. #15
    Скорость небольшая. Импульсы принимаем со счётчиков активной энергии "весом" 40 000 имп/кВт*ч, в нашем случае - сопоставимо с промышленной частотой. Счётный вход организуется из соображений не потерять импульс во время опроса ПЛК входов и установки выходов.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 15.03.2011 в 13:38. Причина: о.о.
  6. #16
    Андрей, спасибо.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 15.03.2011 в 12:45. Причина: Повтор
  7. #17
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Вам можно поставить любой контроллер и использовать МДВВ. В них имеются готовые счетчики.
    Для данной задачи подойдет любой вход ПЛК.
  8. #18
    Вам можно поставить любой контроллер ....
    Да, но так понимаю кроме сотки, не на каждый вход можно нацепить счётчик.
  9. #19
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Да.
    Можно написать счетчики самому, для Вашей задачи скорости цикла должно хватить.
  10. #20
    Так, речь идёт о счётном входе, которому по-барабану цикл программы, а не о счетчике изменения состояний дисретного тега, или я что-то не понимаю и мы говорим о разном.
    Что значит "написать счетчики самому", можно расшифровать? В нашем случае терять импульсы нельзя.
    В решаемой задаче одни и те же импульсы с помощью счётного входа импульсы считываются за 3 периода времени: 18 сек., 1 час и 1 сутки. Суммы 18-сек.-х импульсов за 1 час совпадают с насётом за 1 час, также суммы 12-ти одночасовых насчётов совпадают с суточными, проще говоря - подсчёт импульсов "бьёт в яблочко". С другой стороны, количество поданных импульсов совпадает с подсчитанными (тестили подсчёт).Это, надо полагать, говорит о корректности счёта. Другое дело, что корректный счёт появился при определённых настройках времени фильтрации (т=0) дискретных входов и параметра "счёт по обоим фронтам" счётного модуля. А во время изысканий возникали сомнения в корректоности подсчёта на сотке и вёлся поисх альтернативных аппаратных решений.
