Время выхода на уставку.
Здравствуйте. Подскажите как на ПЛК150 реализовать время выхода на уставку как например у ТРМ251 и ТРМ151. Суть следующая: управлять регулируемой задвижкой двумя дискретными выходами (больше/меньше). Пересмотрел все ПИД-регуляторы в библиотеках, но параметра время выхода нет. Мне например надо чтоб до 90 градусов у меня равномерно нагревалось в течении 2х часов, затем 6 часов поддержка температуры, затем плавное остывание.
Поделитесь, пожалуйста, примерами реализации данной задачи. Нашел подобную ветку на форуме(http://www.owen.ru/forum/showthread....2%E0%E2%EA%F3), но автор пока молчит. А времени нет. Делать надо. Желательно на CFC.
Я бы взял ТРМ251 или 151, но ПЛК свободный есть. Заранее благодарю!
Супер Модератор
Заведите два таймера.
Первый - на два часа.
Второй (можно Blink), по окончании которого инкриментируете уставку - советы те же.
Есть еще вариант - взять готовый блок графика коррекции из раздела ПЛК-Примеры программ и полезности - берете график коррекции, но за место корректирующей температуры используете время.
С выхода 38 блока на SP ПИД-регулятора, может как то так, решить только управление SEL надо по другому, чтоб срабатывал только за один цикл
Последний раз редактировалось capzap; 05.11.2011 в 20:49.
Перерыл всю тему "примеры программ и полезности". Но не нашел "готовый блок графика коррекции"? Тыкните носом пожалуйста.
Супер Модератор
Правила форума
