Показано с 1 по 10 из 121
Тема: ПЛК + GSM - modem
    1)
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    В принципе, Вы все верно написали. только увеличьте polling time до 1-2 секунд.
    Убедитесь, что симки поддерживают передачу данных (хотя если прибор моргает, то все ок).
    Убедитесь, что посылаете правильную команду МК110. у Вас пишется в 1 регистр (по команде 06) по адресу 0. А должна быть запись по команде 10.
    Аналогично - светодиод RS-485 на модуле моргнул раза 2, а выход 1 не загорается.. При изначальной моей конфигурации с записью по команде 6 светодиод моргает намного чаще, чем когда я записываю выход 1 напрямую подключив МК110 к ПЛК. Я тут почитал эту тему - у людей были похожие вопросы - после включения режима для отправки смс на модемах через гипертерминал командой AT+CMGF=1 и работы их в имеющемся примере на диске к ПЛК по отправке СМС, для работы в моей программе, т.е. в режиме CSD передачи данных КАКИЕ-ЛИБО настройки необходимо менять?
    2) Может быть дело в операторе? У меня Мегафон. С обеих симок на телефоне звонил и отвечал. Хотя если в качестве номера дозвона ввожу номер своего мобильника на экране телефона при входящем звонке написано - принять данные (но телефон их соотв. не примет)
    3) Настройки МК110 в Universal Modbus Device для Module IP, Byte Sequence не нужны?
    Спасибо службе техподдержки за ответы!
    Последний раз редактировалось gladkiynikita; 09.03.2011 в 10:17.
