Так , значит, гляньте че у меня получилось.(версия чесалки просто...) Критикуйте....
Последний раз редактировалось rise; 27.02.2011 в 19:05.
Вашу схемку открыть не получается ....пока. Ну ничего , зафтра ось поменяю, может и получиться.
понимаю, что глупый вопрос... но всё же...
вы распаковать RARовский архив после скачивания, перед попыткой открытия не забываете?
вы бы хоть одно сообщение сюда скинули, на что программа ругается?
а лучше скин (копию экрана)
и точный момент появления сообщения описать...
(последовательность действий)
Да, посмотреть, что там у вас происходит по ПринтСкринам было бы интересно.
возможно ли создать макрос генератора импульсов с паузой и стопом
Помогите пожалуйста прорисовать логическую схему для ПР110-24.8Д.4Р в программе OWEN Logic дл следующей задачи:
Имеется бак в котором контролируется 3 уровня (верхний, средний и нижний)
Проблема заключается в постоении логической схемы, для решения следующей задачи:
при опорожнении бака, долив в него должен быть включен при достижении среднего уровня, далее идет заполнение бака долив отключается при достижении верхнего уровня
если посмотреть по таблице истенностей то получается следующие
----опорожнение------
1 1 0 верхний и средний датчик под водой - клапан долива закрыт
0 1 0 верхний датчик без воды а средний под водой -долив закрыт
0 0 1 верхний и средний датчик без воды - клапан долива открыт
---наполнение------
0 1 1 верхний датчик без воды а средний под водой -долив открыт
нижний датчик уроня - аварийная сигнализация (Звонок)
опорожнение проходит по схеме 2или-не и все вроде ОК, но когда идет наполнение то вся логика летит к черту на строчке (0 1 1)![]()
вот схема.... (верхний и средний клапаны сверху и снизу соответственно)
изображен момент 3/4 наполненного бака в момент когда его потихоньку сливают...
когда вода спустится ниже среднего клапана, насос включится
когда вода наберётся выше верхнего - выключится
PS использую триггер с приоритетом отключения, что бы если выйдет из строя средний клапан - насос выключился...
(напр. средний клапан в состоянии "пусто" - т.е. по идее мало воды,
а верхний говорит что "много" - приоритет у верхнего)
PPS через элементы "ИЛИ" к соответствующим контактам триггера можно сделать кнопки принудительно "Стоп" и "Пуск"
(ну и ещё можно дополнительные проверки сделать чтобы не стопорили пустой бак и не запускали полный)
Последний раз редактировалось AI!; 02.03.2011 в 00:13. Причина: PS+PPS
Мне кажется меня не совсем правильно поняли, постараюсь поточнее описать суть процесса.
Имеется накопительный бак из которого с течением времени бесследно исчезает вода, контроль уровня в баке производится тремя кондуктометрическими сигнализаторами уровня ( условно "верхний", "Средний", "Нижний")
Долив воды в бак осуществляется через трубу врезанную в бак на которой в свою очередь установлен электромагнитный, нормально закрытый клапан.
Допустим что бак начинает опорожняться:
сперва остается без воды верхний датчик- клапан не должен открываться, бак продолжает опорожняться, без воды остается средний датчик уровня- в этот момент должен открыться электромагнитный клапан, теперь бак начинает заполняться, вода в баке достигает среднего датчика уровня, но при этом клапан не должен закрыться, наполнение бака продолжается и вода достигает верхнего датчика уровня вот тут клапан должен закрыться.
