Страница 67 из 498 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 4973
  1. #661
    Так , значит, гляньте че у меня получилось.(версия чесалки просто...) Критикуйте....
    Последний раз редактировалось rise; 27.02.2011 в 19:05.
  2. #662
    12,159
    Схема нормальная, как хотели так и сделали ,главное что б коровам понравилось
  3. #663
    Вашу схемку открыть не получается ....пока. Ну ничего , зафтра ось поменяю, может и получиться.
  4. #664
    21.01.2011
    еБург
    890
    понимаю, что глупый вопрос... но всё же...
    вы распаковать RARовский архив после скачивания, перед попыткой открытия не забываете?
  5. #665
    21.01.2011
    еБург
    890
    вы бы хоть одно сообщение сюда скинули, на что программа ругается?
    а лучше скин (копию экрана)
    и точный момент появления сообщения описать...
    (последовательность действий)
  6. #666
    Да, посмотреть, что там у вас происходит по ПринтСкринам было бы интересно.
  7. #667
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    возможно ли создать макрос генератора импульсов с паузой и стопом
  8. #668
    По умолчанию ПР-110 Долив бака
    Помогите пожалуйста прорисовать логическую схему для ПР110-24.8Д.4Р в программе OWEN Logic дл следующей задачи:
    Имеется бак в котором контролируется 3 уровня (верхний, средний и нижний)
    Проблема заключается в постоении логической схемы, для решения следующей задачи:
    при опорожнении бака, долив в него должен быть включен при достижении среднего уровня, далее идет заполнение бака долив отключается при достижении верхнего уровня
    если посмотреть по таблице истенностей то получается следующие
    ----опорожнение------
    1 1 0 верхний и средний датчик под водой - клапан долива закрыт
    0 1 0 верхний датчик без воды а средний под водой -долив закрыт
    0 0 1 верхний и средний датчик без воды - клапан долива открыт
    ---наполнение------
    0 1 1 верхний датчик без воды а средний под водой -долив открыт
    нижний датчик уроня - аварийная сигнализация (Звонок)
    опорожнение проходит по схеме 2или-не и все вроде ОК, но когда идет наполнение то вся логика летит к черту на строчке (0 1 1)
  9. #669
    21.01.2011
    еБург
    890
    вот схема.... (верхний и средний клапаны сверху и снизу соответственно)
    изображен момент 3/4 наполненного бака в момент когда его потихоньку сливают...
    когда вода спустится ниже среднего клапана, насос включится
    когда вода наберётся выше верхнего - выключится
    PS использую триггер с приоритетом отключения, что бы если выйдет из строя средний клапан - насос выключился...
    (напр. средний клапан в состоянии "пусто" - т.е. по идее мало воды,
    а верхний говорит что "много" - приоритет у верхнего)
    PPS через элементы "ИЛИ" к соответствующим контактам триггера можно сделать кнопки принудительно "Стоп" и "Пуск"
    (ну и ещё можно дополнительные проверки сделать чтобы не стопорили пустой бак и не запускали полный)
    Последний раз редактировалось AI!; 02.03.2011 в 00:13. Причина: PS+PPS
  10. #670
    Мне кажется меня не совсем правильно поняли, постараюсь поточнее описать суть процесса.
    Имеется накопительный бак из которого с течением времени бесследно исчезает вода, контроль уровня в баке производится тремя кондуктометрическими сигнализаторами уровня ( условно "верхний", "Средний", "Нижний")
    Долив воды в бак осуществляется через трубу врезанную в бак на которой в свою очередь установлен электромагнитный, нормально закрытый клапан.
    Допустим что бак начинает опорожняться:
    сперва остается без воды верхний датчик- клапан не должен открываться, бак продолжает опорожняться, без воды остается средний датчик уровня- в этот момент должен открыться электромагнитный клапан, теперь бак начинает заполняться, вода в баке достигает среднего датчика уровня, но при этом клапан не должен закрыться, наполнение бака продолжается и вода достигает верхнего датчика уровня вот тут клапан должен закрыться.
