Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Проблема с счетчиком
    Большое спасибо за участие,
    но суть проблемы не в включении ТЭНов.
    шаг 1: 1-5, 40-44 - включил
    таймер на 2минуты
    шаг 2: все выключил, 10 - 20, 30 - 40 включил
    таймер на минуту 30 сек.
    и так далее.
    в зависимости от того, какое стекло маллируется, шагов может быть 5, а может 25.
    поэтому было принято решение загнать "карту включения ТЭНов" в массив и получая от туда данные, вызывать НУЖНОЕ количество раз рабочее тело с конкретными входными данными.
    что бы знать КАКУЮ строку из массива нужно считать нужен СЧЕТЧИК проходов.
    не зависимо от того, стоит ли инкримент в блоке, вызывающем рабочую программу, либо в входном / выходном действии пустого блока с TRUE на условии выхода, инкремент происходит дважды .
    Вот и получается: то ли я дурак, то ли одно из двух
    Суть вопроса была : получить увеличение переменной на ЕДИНИЦУ при прохождении через блок программы SFC.
    а можно взглянуть в каком виде эта "карта включения ТЭНов"?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    массив стуктур:
    STRUCT
    T: ARRAY [1..44] OF BOOL; (* массив управления ТЭН - ами *)
    Sh: ARRAY [1..44] OF REAL; (* массив управления ШИМ - ами *)
    Supp: ARRAY [1..8] OF INT; (* массив управления поддержками *)
    Tempr: REAL; (* заданная температура *)
    Tau: TIME; (* время этапа *)
    Prizn: INT; (* признак условия окончания этапа: "0" - по времени; "1 - 8" - по термодатчику 1-8 *)
    ManualMode : BOOL; (* признак перехода на ручной режим *)
    Bell: INT; (* управление звонком: 0 - нет, 1, 2 ... n режимы звонка *)
    END_STRUCT
    в принципе, получил, что хотел, но не так изящно, скорее коряво, но работает.
    Smile
    Главное результат. К большому сожалению пока не разобрался с заданием, но раз уже как-то работает то не буду мешать. Удачки
    БОЛЬШОЕ спасибо за помощь, за участие!
    как бы там не было подтолкнул, а значит помог!
    спасибо!
