Можно ли использовать БУСТ для регулировки напряжения поступающего на мощный трансформатор?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Нет, БУСТ не работает с индуктивной нагрузкой. В настоящее время разрабатывается новая модификация БУСТа, которая сможет работать с такой нагрузкой. Сроки выхода данного устройства: ~4 квартал 2008 года.
Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 26.11.2007 в 14:32. Причина: опечатка
Будем ждать... А мощность нагрузки никак не будет ограничена?
БУСТ будет обеспечивать ток открытия полупроводников до 1 А, поэтому подбираете симисторы/тиристоры на свою нагрузку, учитывая ток открытия.
С током открывания на 1 ампер я симмисторов никогда не видел, максимум - 0.4 А. А на цене ваша доработка сильно скажется?
Странно, еще в "детские" времена управлял гирляндой через симистор 10A
навскидку: MAC15N симистор 800В 15А ТО220
Ток открывания и рабочий ток - разные вещи. Ток открывания это ток который надо приложить на управляющий электрод чтобы тиристор (симмистор) открылся. А рабочий ток - ток который тиристор (симмистор) способен пропустить черезь себя. Симмисторы видел с рабочим током до 200 Ампер, у них как раз ток открывания 0.4 Ампера.
Так как?
Увы, насчет цены я не могу Вам что-либо точно сказать, так как прибор выйдет только через год, и соответственно цены будут известны ближе к его выпуску.
Заложите тогда еще возможность работы от 2-х фаз (380в) и возможность регулировки до 0 временивыхода на рабочий режим
Я в данный момент управляю тр-ром контактной сварки (380в;2ф;80А) при помощи БУСТА(с некоторыми переделками), правда при первом пуске страшновато было. Использую Т-630, я полагаю на 630А, интересно какой у него ток управления? Межфазный БУСТ нужен по зарез. У меня еще на модернизации висят ещё 6-шт таких установок. + к ним ПЛК и т.д. очень жду.![]()
