В поддержку темы следующая проблема:
ТРМ133 отработал 1 месяц без проблем, далее возникла ошибка на 2 входе (Тпр) в частности температура ушла за 200 и высветилась ошибка HHHH.
Не стали долго думать и тупо перекинули все на новый прибор (в т.ч. конфу). И ничего.... не изменилось.
Заменили датчик (все естественно новое). И ничего....
Провели инициализацию и по новой все настроили. И ничего....
После мытарств отказал вход 3 написав LLLL.
Подобрали сопротивление 118 Ом (для 100М это примерно 43 градуса), подключили вместо датчика пишет температуру -253.
Подключали датчик на коротеньком проводке (3 м) ошибка не меняется.
Может пора на гарантию?
