Показано с 1 по 10 из 4973
    12,150
    Дмитрий 1981 хочет сделать пресс автомат для литья
    ОБЩЕЕ:1)ВХОДЫ 1,2 И 3-ВХОДЫ МАТРИЦЫ ИЗ 7 КНОПОК:100-КНОПКА РАЗМЫКАНИЯ(SB1),011-КНОПКА СМЫКАНИЯ(SB2),110-КНОПКА ВПРЫСКА(SB3),101-КНОПКА НАБОРА(SB4),010-КНОПКА ПОДВОДА ШНЕКА(SB5),001-КНОПКА ОТВОДА ШНЕКА(SB6),111-КНОПКА ОТМЕНЫ ВСЕХ ДЕЙСТВИЙ(SB7))
    2)ВХОД 4-КОНЦЕВИК ДВЕРИ(НА ЭТОМ ВХОДЕ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ ДОЛЖНА БЫТЬ "1",при появлении "0"ВСЕ ВЫХОДЫ ДОЛЖНЫ ОТКЛЮЧИТЬСЯ.
    3)ВХОДЫ 5 И 6 -ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ
    00-НАЛАДКА,01-РУЧНОЙ,10-ПОЛУАВТОМАТ,11-АВТОМАТ(УРОВНИ НА ЭТИХ ВХОДАХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ)
    4)ДАТЧИКИ:S1-ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЛИТЫ(7 ВХОД),S2-ПОЛНОЕ ЗАПИРАНИЕ ПОДВИЖНОЙ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА(8 ВХОД),S3-ВПРЫСКОВОЙ АГРЕГАТ ОТОДВИНУТ(9 ВХОД),S4-ВПРЫСКОВОЙ АГРЕГАТ ПРИЖАТ(10 ВХОД),S5-НАЧАЛО ЗАГРУЗКИ(11 ВХОД),S6-КОНЕЦ ЗАГРУЗКИ(12 ВХОД)
    5)ВЫХОДЫ:Q1-ЭЛ.МАГНИТ НА СМЫКАНИЕ,Q2-ЭЛ.МАГНИТ НА РАЗМЫКАНИЕ,Q3-ЭЛ.МАГНИТ НА ПОДВОД ШНЕКА,Q4-ЭЛ.МАГНИТ НА ОТВОД ШНЕКА,Q5-ЭЛ.МАГНИТ НА ВПРЫСК,Q6-ЭЛ.МАГНИТ НА НАБОР,Q7-ЭЛ.МАГНИТ ВКЛЮЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ,Q8-ЭЛ.МАГНИТ ПОДУШКИ
    1. РЕЖИМ"НАЛАДКА"
    а)если на входе 5-"0",6-"0",4-"1",то при нажатии кнопки рамыкания(1,2,3 входы-сигналы на них соответственно 1,0,0) включить выход Q2 и Q7 на время нажатия этой кнопки
    б)если на входе 5-"0",6-"0",4-"1",то при нажатии кнопки смыкания(011 на входах 1,2,3) включить выход Q1 И Q7 на время нажатия этой кнопки
    в)если на входе 5-"0",6-"0",4-"1",то при нажатии кнопки впрыск(110 на входах 1,2,3) включить выход Q5 и Q7 на время нажатия этой кнопки
    г)если на входе 5-"0",6-"0",4-"1",то при нажатии кнопки набора(101 на входах 1,2,3) включить выход Q6 и Q7 на время нажатия этой кнопки
    д)если на входе 5-"0",6-"0",4-"1",то при нажатии кнопки подвод шнека(010 на входах 1,2,3) включить выход Q3 и Q7 на время нажатия этой кнопки
    е)если на входе 5-"0",6-"0",4-"1",то при нажатии кнопки отвод шнека(001 на входах 1,2,3) включить выход Q4 и Q7 на время нажатия этой кнопки
    P.S:1)В ЭТОМ РЕЖИМЕ СИГНАЛЫ С ДАТЧИКОВ,КОТОРЫЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ КО ВХОДАМ 7-12 НЕ ДОЛЖНЫ ОТРАБАТЫВАТЬСЯ.
    2)В ЭТОМ РЕЖИМЕ ВЫХОДЫ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ НА ВРЕМЯ НАЖАТИЯ КНОПОК
    2.РЕЖИМ РУЧНОЙ
    а)если на входе 5-"0",6-"1",4-"1",то при нажатии кнопки размыкания(100 на входах 1,2,3) включить и удерживать включенными выходы Q2 и Q7 до появления сигнала"1" с датчика SQ1(7 вход).если при нажатии этой кнопки на 7 входе уже присутствует "1",то не выполнять никаких действий.
    б)если на входе 5-"0",6-"1",4-"1",то при нажатии кнопки смыкания(011 на входах 1,2,3) включить и удерживать включенными выходы Q1 и Q7.при поступлении сигнала с датчика SQ2(8 вход) включить выход Q8.
    в)если на входе 5-"0",6-"1",4-"1",то при нажатии кнопки впрыска(110 на входах 1,2,3) включить и удерживать включенными выходы Q5 и Q7
    г))если на входе 5-"0",6-"1",4-"1",то при нажатии кнопки набора(101 на входах 1,2,3) включить и удерживать включенными выходы Q6 и Q7 до появления сигнала"1" с датчика SQ6(12 вход).если при нажатии этой кнопки на 12 входе уже присутствует "1",то не выполнять никаких действий.
    д))если на входе 5-"0",6-"1",4-"1",то при нажатии кнопки подвод шнека(010 на входах 1,2,3) включить и удерживать включенными выходы Q3 и Q7.
    е))если на входе 5-"0",6-"1",4-"1",то при нажатии кнопки отвод шнека(001 на входах 1,2,3) включить и удерживать включенными выходы Q4 и Q7 до появления сигнала"1" с датчика SQ3(9 вход).если при нажатии этой кнопки на 9 входе уже присутствует "1",то не выполнять никаких действий.
    P.S.В ЭТОМ РЕЖИМЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ "ОТМЕНА"(111 НА ВХОДАХ 1,2,3)ВСЕ ВЫХОДЫ ДОЛЖНЫ ОТКЛЮЧАТЬСЯ И ОСТАВАТЬСЯ ОТКЛЮЧЕННЫМИ ДО ПОЯВЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ КОМАНДЫ.
    3.ПОЛУАВТОМАТ
    Если на входе 5-"1",6-"0",4-"1",7-"1",12-"1",то при нажатии кнопки смыкания(011 на входах 1,2,3) включить выход Q1,Q7.При повлении "1" на 8 входе включить выход Q8 и если при этом присутствует "1"на 10 входе,то включить выход Q3.(если сигнал отсутствует,то включить выход Q3).Имея на входах 8,10,12-"1" ВКЛЮЧАЕМ ВЫХОД Q5.при появлении "1"на 11 входе должны отключится выходы Q1,Q3,Q8 и включится выход Q6.при появлении "1" на 12 входе выключить выход Q6.далее идёт коммутация цепями отдельных реле времени.
    P.S:1.ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА КРОМЕ ПОДАЧИ КОМАНД(011 и 111) на 1,2,3 входы другие не воспринимались,но это уже мелочи.
    2..В ЭТОМ РЕЖИМЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ "ОТМЕНА"(111 НА ВХОДАХ 1,2,3)ВСЕ ВЫХОДЫ ДОЛЖНЫ ОТКЛЮЧАТЬСЯ И ОСТАВАТЬСЯ ОТКЛЮЧЕННЫМИ ДО ПОЯВЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ КОМАНДЫ.
    Попробуем помочь
    Последний раз редактировалось rovki; 09.02.2011 в 12:54.
