В чём причина? Кабель проверил. Загрузка идёт какое-то время, затем прекращается. Время загрузки разное. Иногда доходит до загрузки данных. При этом панель "зависает". Один раз удалось загрузить проект из примеров.
Последний раз редактировалось Антон_Б; 04.02.2011 в 20:47.
Похоже, что "виноват" ПК. На другом всё ОК.
Если Вы используете преобразователь USB-RS232 то, скорее всего, дело в нем.
нет, работаю без преобразователя
На сколько у Вас рабочий Com-порт на этом ПК? есть возможность проверить с другим оборудованием?
Если на другом ПК, работает, а на этом нет:
- переустановите конфигуратор
- работайте только от имени администратора
- отключите безопасность ПК: Брэндмауэр/Фаервол.
Последний раз редактировалось Envy; 29.03.2011 в 20:04.
Причем если проект небольшой, то загружается в панель. А мой проект из 17 окон загружается в панель только с соседнего ноутбука.
Дело в том, что драйверы для USB-RS по разному встают на разные ПК.
Поэтому, единственное, что можно предложить. Попытаться найти другую версию драйвера на сайте производителя.
Предыдущий драйвер просто необходимо удалить, иначе новая версия не подтянется устройством.
К сожалению драйвер с сайта производителя не помог, но помог один из его более ранних версий (всего штук 8 нашел), драйвер ставил на "чистую" систему ХР. Но, для корректной работы с панелью пришлось отказаться от total commander'a с всевозможными плагинами. Вдобавок при активном подключении к wifi также загрузка прекращается ошибкой "таймаут, проверте кабель". Поставил total commander portable, а подключение к wifi не особо нужно при загрузки проекта в панель. Спасибо за помощь.
