Страница 62 из 498 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 4972
  1. #611
    12,127
    схема макета ворот. вход1,и 8- датчики (концевик) на двух противоположных столбах ворот (раздвижные) закрытые ворота состояние 1-1 ,открытые ворота 0-0 ,остальное промежуточное состояние .вход 4 -пуск\стоп -при каждом нажатии запускается ,при следуюшем стоп ,потом пуск итд.В промежуточном положении ворот направление не меняется ,только стоп \пуск до крайнего положения.Контакты входных реле нужно соединить так ,что бы менялась полярность на двигателе
    Последний раз редактировалось rovki; 26.01.2011 в 19:55.
  2. #612
    12,127
    Цитата Сообщение от Sergh_Cherenkov Посмотреть сообщение
    Есть фотобарьер, состоящий из ИК-передатчика с частотой импульсов 75Гц и скважностью 3% и приемника, который принимает эти импульсы и формирует на выходе полную копию входящего ИК сигнала. При пересечении барьера выход Лог.0. При засветке приемника Лог.1. Вопрос: Как сделать на ПР детектор, который давал-бы лог.1 при приеме сигнала от ИК-передатчика, а при засветке, пересечении, другой частоте или скважности Лог.0? Допустим 10% погрешность определения частоты и скважности. Дайте идею. Как это "обычно" реализуют в схемотехнике?
    наличие или отсутствие последовательности импульсов можно зафиксировать с помощью одновибратора с повторным перезапуском .Остальное(частота,длительность ) определяется с помощью ФБ TON-TOF или счетчика и тактовой частоты .Но только предел по длительности 1мс. у ПР .
    нИЖЕ МАКРОС формирователь с повторным перезапуском
    • Тип файла: rar TPR.rar (41.6 Кб, Просмотров: 35)
    Последний раз редактировалось rovki; 01.02.2011 в 07:22.
  3. #613
    12,127
    Для Sergh_Cherenkov схема анализа частоты на выходе "1" при 70<F<90
  4. #614
    По умолчанию Спасибо за работу.
    rovki, спасибо. Посмотрел сигнал осциллографом, импульс с приемника очень короткий, и ПР не всегда его принимает, особенно, когда растет проект и цикл в ПР начинает расти во времени. Теперь делаю анализатор на МК Atmel AtTiny13. А уже с МК буду заводить сигнал на ПР и дальше обрабатывать. Вопрос: как лучше завести сигнал с фотоприемника на МК? Через конденсатор и смотреть только пики (переходы с 0 в 1)? Или завести напрямую и смотреть всю последовательность?
  5. #615
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Ролик "Учебный стенд Применение программируемого реле":
    http://www.youtube.com/watch?v=LXyh7rU_PC8
  6. #616
    12,127
    Сергей ,уточните ,зачем Вам анализировать другие частоты и длительности ,что за обьект .Думаю ставить МК на ИК приемник -через чур .Чтобы не терялись импульсы в ПР с ИК поставьте на входе ПР (выходе ИК приемника) счетный триггер и тогда коротких импульсов на входе ПР не будет ,а уж их анализируйте в ПР сколько угодно.
    Сигнал лучше передавать (принимать) целиком ,а не фронта.Диф.цепочки склонны к помехам.
  7. #617
    Talking ПР110 - сила, но медленнаяяяяяя...
    rovki, это будет защитный фотобарьер. Поэтому на мой взгляд важно: 1)достаточно точно идентифицировать излучатель (чтобы другие ИК излучатели типа: пульт дистанционного управления, сканер штрихкода и т.п.) по-минимуму влияли на процесс. 2) скорость срабатывания. (0,1 сек думаю достаточно). Поэтому со счетчиком будут проблемы. Опыт работы с начальной логикой оооочень мал. Поэтому и взялся за МК. Цена = 30р + обвес. В Proteus построил макет, програмлю...
  8. #618
    12,127
    возьмите микруху 561тм2 -2 D-триггера. инверсный выход на вход D ,на вход С -сигнал с приемника .Впрочем ,что привычней то и делайте
  9. #619
    12,127
    Макрос преобразователя BOOL -INT
    • Тип файла: rar FBI.rar (77.0 Кб, Просмотров: 64)
  10. #620
    12,127
    Макрос определяет ,было ли изменение по входам ,если да (по любому входу) на выходе формируется короткий импульс (смена двоичного кода на входе )
    • Тип файла: rar CIN.rar (102.2 Кб, Просмотров: 50)
