Любой датчик с емкостным чувствительным элементом и преобразователем относительной влажности в унифицированный токовый выход, к примеру 4-20 мА.
Как правило температура эксплуатации наиболее распростаненных типов датчиков не более 100 гр. С.
Добрый день, форумчане. Чтобы не плодить тем напишу здесь. Встала такая задача: необходимо регистрировать и регулировать температуру и влажность, а также необходимо регистрировать вес объекта. Для этого хочу применить ТРМ138. По железу все проходит, а вот с ПО есть сомнения: возможно с комьютера задавать алгоритм работы регулятора и получить значения параметров на ПК?
можно написать программу самому которая будет получать значения параметров и вообще позволит конфигурировать прибор.
Но я считаю что задавать алгоритм работы можно будет со стандартной программы конфигуратора, которая входит в комплект с прибором.
Программа, написанная вами, будет проще, если она будет лишь считывать данные со входов прибора.. Зачем усложнять ее еще какими-то функциями..
написать можно на Делфи, Визуал Бесик и др..
для облегчения работы есть готовая библиотека - http://www.owen.ru/catalog/69481466
Последний раз редактировалось Doomnik; 29.09.2011 в 20:55.
